21 января 2013
Виды радиаторов
Виды радиаторов
Все отопительные приборы можно разделить на пять групп:
 Cекционные радиаторы;
Панельные радиаторы;
Трубчатые радиаторы;
Конвекторы;
Дизайн – радиаторы.
1. Секционные радиаторы
Они, как следует из названия, составляются из секций. Необходимую теплоотдачу легко получить, соединив определенное количество секций. С помощью этих приборов довольно просто решить различные архитектурно-строительные задачи при переустройстве жилья. Например, без особых усилий можно подобрать количество секций радиатора под ширину оконного проема, вписать в нишу, простенок и т. п. Только надо учитывать, что входные отверстия у секций сбоку и их домашняя сборка требует определенного опыта. Главным достоинством радиаторов является то, что до 35 % тепла они выделяют излучением, а остальные 65 % – конвекцией. Приборы данного типа наиболее подходят для высоких помещений (низ прогревается излучением радиатора, верх – конвекцией воздуха). Секции радиаторов могут быть изготовлены из чугуна, стали, алюминиевого сплава, а также их комбинаций. Как показывает опыт, от материала напрямую зависят внешний вид и параметры прибора.
1.1. Чугунные секционные радиаторы.
Это общеизвестные и знакомые всем батареи. Многие новоселы, увидев эту привычную и успевшую наскучить картину, кидаются заменять свои «гармошки» приборами других типов. Это не всегда оправдано.
Главным достоинством чугунных радиаторов является высокая коррозионная и абразивная стойкость. Служат они не менее 50 лет. Запасают много тепла (в секциях много воды и толстые стенки), обеспечивают широкую зону обогрева. К сожалению, большая тепловая инерционность чугунных радиаторов, как продолжение большой теплоемкости, не позволяет быстро изменять температуру в комнате. Поэтому они плохо встраиваются в системы, оснащенные автоматикой. Рассчитаны на рабочее давление не более 6 – 8 атм. Чугунные «гармошки» лучше всего подходят для городских сетей в домах этажей на 8 и пока остаются незаменимыми в системах с естественной циркуляцией.
Чугунные радиаторы практически не восприимчивы к плохому качеству теплоносителя, что и определяет расположенность к ним отечественного потребителя. Если же рассматривать таких производителей как Ferolli, DemirDokum, с высоким качеством литья и хорошим дизайном, то спрос на этот вид радиаторов не упадет.
Чугунные радиаторы плохо переносят гидравлические удары, что нужно отметить при их выборе.
1.2. Алюминиевые секционные радиаторы
Изготавливают их литьем или прессуют из алюминиевых сплавов (экструзионные). В литых радиаторах каждая секция отливается как цельная деталь. Экструзионные радиаторы, где каждая секция состоит из трех элементов, соединенных механически друг с другом. Герметизация соединений осуществляется или уплотнительными элементами или через клеевое соединение. В большинстве случаев сборка выполняется в виде блоков из 2, 3 и более секций. Прочностные параметры экструзионных и литых радиаторов сопоставимы.
Привлекателен не только дизайн, но и то, что радиаторы выделяют много тепла, легче чугунных и занимают меньше места. С помощью оребрения вокруг основных каналов в них усилена конвекция воздуха, поэтому меньше задерживается пыль. Приборы малоинерционны и быстро изменяют температуру по командам термостатов управления.
Однако, в процессе эксплуатации у них возникает одна неочевидная проблема, на которую потребители поначалу не обратили внимание. Будучи смонтированными в одну систему со стальными трубами и медесодержащими деталями, эти радиаторы начинают корродировать изнутри, причем литые сильнее, нежели прессованные. Чем выше электропроводность воды, тем быстрее идет разрушение. Этому «помогают» растворенный в воде кислород, разные химические добавки для снижения жесткости воды и блуждающие утечки в здании. В городских системах отопления такие «помощники» всегда сильнее, чем в автономных.
Ну и наконец, рабочее давление для многих моделей радиаторов составляет 6 – 16 атм. На украинском рынке присутствуют в основном фирмы, такие как Global, Tenrad, Fondital, Sira,
1.3. Биметаллические секционные радиаторы
На сегодня это, пожалуй, наилучший тип приборов для городской квартиры. Элегантные и мощные, как алюминиевые, они отлично выдерживают большой напор воды и противостоят коррозии. Вертикальные каналы таких радиаторов выполнены в виде стальной трубки и снаружи залиты под давлением алюминиевым сплавом. Контакт алюминия с теплоносителем сведен практически к нулю. Следует также отметить оригинальный узел соединения секций, который сводит к минимуму физические усилия и трудозатраты при сборке/разборке с высокой надежностью соединения. Сталь хорошо держит давление 24-32 бар, а алюминий прекрасно передает тепло воздуху. В Украине биметаллические радиаторы представлены фирмами Global, Tenrad.
2. Панельные стальные радиаторы
Они привлекли покупателей строгой геометрией прямоугольных форм, плюс большой греющей способностью при относительной дешевизне. Но у всех производителей приборы выполнены в основном по одной конструктивной схеме. Они могут иметь 1, 2 или 3 панели. Каждая сварена из двух стальных листов (толщина 1,25 мм), в которых отштампованы углубления для прохода воды. Для усиления теплоотдачи с тыльной стороны панели могут быть приварены П-образные ребра-выступы, которые существенно усиливают конвекцию воздуха.
Панельные стальные радиаторы имеют небольшую глубину (60 – 160 мм), мало весят и обладают незначительной тепловой инерцией. Как правило, они быстрее и точнее других работают с автоматизированными системами управления. Хорошо подходят для низкотемпературных систем отопления, которые дают дешевое и комфортное тепло. Однако необходимо учесть, что доля тепла, отдаваемого конвекцией, достигает в этих приборах 75 %, циркуляция воздуха в комнате должна быть достаточно сильной.
Рабочее давление 10 атм., опрессовочное 13 атм.
В Украине данного типа радиаторы представлены фирмами Kermi, Purmo, Vogel&Noot, E.C.A. и еще не менее двух десятков производителей.
В украинских условиях панельные радиаторы безукоризненно хороши для коттеджного строительства с автономными котельными, а также могут использоваться в многоэтажных зданиях с автономными тепловыми пунктами.
Панельные радиаторы не переносят гидравлических ударов и требуют высокого качества теплоносителя, что практически закрывает им дорогу в существующую городскую застройку.
3. Стальные трубчатые радиаторы
Сравнительно новый и активно развивающийся тип приборов. В них входной и выходной коллекторы соединены рядом стальных трубок (обычно диаметром 25 мм) без всякого оребрения. Толщина металла не превышает 1,5 мм.
Приборы отлично держат рабочее давление в 10 – 12 атм и противостоят коррозии.
Они обладают небольшим гидравлическим сопротивлением и пригодны для городских домов.
С точки зрения конструкции, трубчатые радиаторы развиваются по двум направлениям. В первом случае трубки соединены в секции (как у чугунных радиаторов), которые свариваются между собой в «гармошку». При таком решении каждый ряд (а в него может входить от 2 до 6 трубок) расположен перпендикулярно направлению коллекторов. В радиаторах другого типа ряды трубок (от одного до четырех) параллельны коллекторам.
Плавные закругления трубок снижают травмоопасность и помогают создать ажурные конструкции, хорошо вписывающиеся в любые интерьеры. При этом приборы гигиеничны и легко чистятся.
В Украине присутствуют Kermi, Arbonia, Zehnder, Purmo, Caleido .
  1. Конвекторы
Само название говорит о том, что тепло они передают главным образом за счет конвекции (до 95 %). В приборах мала тепловая инерция, они быстро прогревают помещение. Основой конвекторов является нагревательный элемент, который выполняется в виде стальной или медной трубки прямой или змеевидной формы с многочисленными пластинами оребрения, которые выполняются из алюминия или стали. Последние и обеспечивают конвективный обмен тепла. Кожух вокруг трубки и воздушная заслонка позволяют регулировать тепловой поток без вмешательства в гидравлику системы. Такие приборы хорошо подходят для высоких городских домов, в особенности оснащенных однотрубными системами.
Держат давление, имеют малое гидравлическое сопротивление, толстые трубы конструкции не боятся коррозии.
Важно и то, что об эти приборы невозможно обжечься, – температура кожуха не превышает безопасный предел в 43 oС.
Один вопрос, на который нужно обратить внимание – это совместимость медных трубопроводов с действующей системой отопления. Например, наличие в ней элементов из металлов-антагонистов.
Но существует одна серьезная проблема: с течением времени ослабевает контакт между трубой и напрессованными на нее пластинами, и прибор греет все слабее и слабее.
С напаянными пластинами эта проблема не возникает, но паять сложно и дорого.
Однако в высоких помещениях создать тепловой комфорт с помощью конвекторов невозможно: ближе к потолку очень тепло, а у пола прохладно. Поэтому их часто используют в качестве отличного дополнения там, где другие приборы неприменимы, например, под высокими окнами, перед дверями на террасу, балкон, в сад.
Существует несколько разновидностей конвекторов:
– конвекторы, встраиваемые в пол;
– плинтусные конвекторы (как правило располагаются под окнами и вдоль наружных стен.
Есть модели с декоративными деревянными панелями, что визуально выглядит как плинтус);
5. Дизаин – радиаторы
Термин «дизаин-радиатор» – новый, неустоявшийся. Часто его воспринимают как собирательное название радиаторов с необычным оформлением, а не как обозначение особого типа отопительных приборов, выполняющих двойную функцию.
Потребители жаждут интерьера, и белые прямоугольники панельных и алюминиевых радиаторов их перестают привлекать. Поэтому многие прячут в нишах за декоративными решетками даже современные отопительные конструкции. Кстати, небесполезно отметить, что при этом комната недополучает от прибора до 25 % его номинального тепла.
В европейских странах в системе отопления циркулирует подготовленная соответствующим образом вода, в которой снижено количество кислорода и минеральных солей. Поэтому при изготовлении применяется материал с не очень высокими коррозионными свойствами и небольшой толщины (1,25 мм). Как правило отопительные приборы не имеют защитное покрытие внутренней поверхности радиатора. Поэтому устойчивость изделий против коррозии определяется только свойствами материала, из которого они изготовлены, качеством обработки сварных швов и т.п. Как правило, импортные изделия в отечественной системе отопления живут от 3 месяцев до 1,5 лет. Происходит это потому, что поступающая вода, постоянно обновляется, в ней много кислорода, что вызывает коррозию. Для украинской системы подходят дизайн радиаторы из нержавеющей стали.
